  • 三樁承臺的處理
    初學者,三樁承臺這里比較困惑,請哪位高手給我一個有截圖的詳細輸入過程,萬分感謝,這個承臺側面沒有鋼筋,最好順便講一下有側面鋼筋的時候怎么處理,下面墊層是同承臺一起在建立單元時建立嗎?萬分感謝!!
    樁
    墊層
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以在單構件里輸入,或者直接定義!!!!
    2010-06-12 09:42:38
  • 建議用單構件中的三樁參數輸入,這樣計算出來的鋼筋能夠滿足我們的計算要求。
    2010-06-12 09:47:38
  • 三樁承臺鋼筋在單構件里編輯設置即可
    廣聯達服務新干線
    2010-06-12 09:42:05
  • 定義樁承臺時,新建自定義樁承臺,建輔軸,畫直線
    2010-06-12 09:46:43
  • 見下圖的操作吧。。。。首先建立構件 然后建立構件單元。。但是你的這個構件的鋼筋要單抽了。。不能直接計算的。。 你的這個構件是沒有側面鋼筋的,,,,,下面墊層是分開建立的。。、。。不能在一起建立、、、
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2010-06-12 09:52:46
  • 你好! 建議在建立樁承臺單元時,按參數化樁承臺單元建好,然后在編輯承臺加強筋中將鋼筋編輯好就可以。 注意,在圖二中,只有在菜單欄中選擇CT-1后的框中的“單元1 “才可以右鍵菜單中選擇編輯承臺加強筋。
    樁
    墊層
    廣聯達服務新干線
    2010-06-12 09:55:48
  • 三樁承臺的三邊上的加筋要單獨輸入,面筋可以直接定義。
    2010-06-12 10:00:55
  • o h 'ih' us[ ;, ;'
    2010-06-12 21:34:12
  • 按加強筋布置鋼筋,如7B25@100
    2010-06-12 21:26:01
主站蜘蛛池模板: 镇宁| 镇安县| 曲水县| 安乡县| 凭祥市| 黎城县| 肇州县| 确山县| 东至县| 蓝山县| 龙海市| 青冈县| 神池县| 阜新市| 黄大仙区| 文安县| 扶风县| 会理县| 新乡市| 分宜县| 扎鲁特旗| 德阳市| 长兴县| 中江县| 邢台县| 丹阳市| 股票| 剑阁县| 江都市| 彝良县| 云霄县| 姚安县| 华安县| 德昌县| 迁安市| 中江县| 平罗县| 临湘市| 屯留县| 宁都县| 北流市|
