惑 2010-06-12 09:20:57 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 467查看 9回答
計價軟件的應(yīng)用
我是初學(xué)者,在算量的時候由于沒有注意招標文件的要求,本應(yīng)采用清單報價,我卻弄成了定額計價,我想請問一下,可不可以在計價軟件中直接把定額計價轉(zhuǎn)化為清單計價,如果不可以,我又該怎么處理。
(9)
已采納還是重新新建一個“清單計價”,
2010-06-12 09:33:58
你的定額計價是不是直接從圖形軟件里面導(dǎo)過來的,如果不是的話只能從新建一個清單計價模式從新來過。如果是直接從圖形導(dǎo)過來的,要換成清單計價就快了,只需要把圖形導(dǎo)出,換成清單模式。再導(dǎo)入計價軟件就行了。
2010-06-14 15:57:11
沒有什么好辦法,你得重新來,定額計價用的是清單和消耗量定額,得重新做了
2010-06-12 09:27:01
我是初學(xué)者,在算量的時候由于沒有注意招標文件的要求,本應(yīng)采用清單報價,我卻弄成了定額計價,我想請問一下,可不可以在計價軟件中直接把定額計價轉(zhuǎn)化為清單計價,如果不可以,我又該怎么處理。 這樣是不行的。你可以將定額導(dǎo)出,然后再填上清單編碼,再導(dǎo)入清單試試。
2010-06-12 09:29:57
請將來用定額模式做的這個工程導(dǎo)出,對相應(yīng)的構(gòu)件進行定義就可以了。 操作規(guī)程: 1、點擊右上角的“文件”, 2、點擊“導(dǎo)出2008圖形算量” 3、在彈出的對話框中填寫相關(guān)信息后,點擊“確定” 4、選擇該工程的保存路徑 5、關(guān)閉當前文件后,打開導(dǎo)出的那一個2008圖形算量文件,并重新定義清單項目就可以了。
2010-06-12 10:00:36
你要是用的2008年定額就能轉(zhuǎn)換 你先建立一個清單4.0計價文件 點導(dǎo)入導(dǎo)出下的定額工程轉(zhuǎn)清單工程 出現(xiàn)對話框 按照提示進行操作 就行了(你試一下) 但是你要用的2004定額 我試了一下就不能轉(zhuǎn)換
2010-06-12 10:03:45
如果你是在2008算量時搞錯了還可以轉(zhuǎn)換過來,但是,你在GBQ4.0里面搞錯了就沒法轉(zhuǎn)換過來了,只有重做,因為兩個計價模式不一樣,計價規(guī)則不一樣,包含的費用,內(nèi)容都不一樣,所以不能互換。
2010-06-13 21:42:17
清單報價是不能轉(zhuǎn)換的,你只能從新在清單用定額在組價
2010-06-12 16:43:28
你說的是在算量的時候由于沒有注意招標文件的要求,本應(yīng)采用清單報價,你卻弄成了定額計價,現(xiàn)在想把計價軟件中直接把定額計價轉(zhuǎn)化為清單計價,是可以的。 具體操作步驟:1、要是建立的圖形文件是定額計價的模式 畫完的圖形 套完做法后 進行匯總點保存(記住路徑) 2、建立一個4.0 計價文件定額模式的 點文件把圖形文件匯總的做法導(dǎo)入4.0中 點保存(記住路徑) 3、在新建一個4.0清單計價模式的文件 點菜單欄上的導(dǎo)入導(dǎo)出下的定額工程轉(zhuǎn)清單工程 出現(xiàn)對話框 找到定額計價文件(剛才保存的文件) 點打開 又出現(xiàn)一個對話框 點確定 就轉(zhuǎn)換成功了 (這回你在試著操作 一定行)
2010-06-12 18:15:32
