惑 2010-06-13 16:34:46 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 698查看 6回答
計價軟件的應用
我是初學真,我想請問一下,在算量的時候是用工程量清單算的,導入計價軟件后,沒有造價,要看到造價該怎么處理呢?
(6)
已采納我是初學真,我想請問一下,在算量的時候是用工程量清單算的,導入計價軟件后,沒有造價,要看到造價該怎么處理呢? 答:導入計價軟件后,還要根據清單中的項目特征和工作內容套用相應的定額子目,還要算出管理費和利潤以及風險金得到該清單的綜合單價,才能求得分部分項工程費,再在措施費部分把技術措施費,組織措施費一并加上去,最后算去規費,稅金等。才是一個完整的清單報價。
2010-06-13 21:13:30
你的組價,套取消耗量定額
2010-06-13 16:38:13
要組價,你有了清單項后,再要輸入子目項進行組價,輸入工程量即可看到造價
2010-06-13 16:45:54
導入計價軟件后,要輸入定額子目即按定個規則計算的工程量,載入市場價,選擇費率和工程類別,匯總計算。 只要不是清單招標工程,就選定額計價。
2010-06-13 16:41:04
首先是你在算量的時候一定要注意把清單量和定額量都套取相應的工程量了,導入到計價軟件時,新建的工程一定要選好計價方式,有清單計價和定額計價兩種方式,如果以上都對,一般在計價軟件里你只要設置一下取費項,措施相目,調整人材機,一個工程的造價就基本上出來了。
2010-06-13 21:37:39
組價 套用給各施工步驟的定額 啊
2010-06-14 09:49:24
