cailiangquan 2010-06-11 22:27:57 | 陜西省 其他專業 | 1642查看 9回答
剪力墻暗梁是否在暗柱處拉通配置鋼筋
1、暗梁在暗柱位置是否設置暗梁箍筋? 2、連梁與連梁間是暗柱,且連梁與暗梁的截面高度。水平在同一位置是否需連通布置。
(9)
已采納1、在暗柱的范圍內是沒有暗梁的箍筋的。。因為暗柱是豎向受力構件。可以理解為是暗梁的支座。。 2、如果圖中表示的確實是連梁和暗梁的截面和頂標高是一樣的。。那么在連梁范圍內是名譽必要設置暗梁的。。所以可以是搭接在連梁中的。。可以參考“造價人員鋼筋評法應用手冊(三) p21也的答案。。。。。
2010-06-12 09:25:42
1.暗梁不設置箍筋,但暗柱與暗梁交接處要設置暗柱箍筋; 2.不需連通布置,它們是兩個構件不能混在一起。
2010-06-12 07:17:18
1、梁柱相交,梁的箍筋起始,是從柱邊50mm開始的。 2、不能,要單獨布置計算。
2010-06-12 07:07:22
1 、不用設置 2、這是兩個構件啊 不會同時出現在一個位置
2010-06-12 08:53:03
連梁和暗梁是兩個不同的構件,鋼筋型號也不一樣,如果鋼筋型號和根數是一樣的話就可以貫通
2010-06-13 08:47:06
我想水平筋應該是通過的
2010-06-11 22:58:37
暗梁在暗柱位置是否設置暗梁箍筋 答:暗柱節點里沒有暗梁的箍筋,箍筋的起點是距暗柱邊50mm開始布置箍筋的。 2、連梁與連梁間是暗柱,且連梁與暗梁的截面高度。水平在同一位置是否需連通布置。 連梁和暗梁是兩個不同的構件,不能連通布置的
2010-06-11 22:44:13
暗梁在暗柱位置是否設置暗梁箍筋 答:暗柱節點里沒有暗梁的箍筋,箍筋的起點是距暗柱邊50mm開始布置箍筋的。 2、連梁與連梁間是暗柱,且連梁與暗梁的截面高度。水平在同一位置是否需連通布置。 連梁和暗梁是兩個不同的構件,不能連通布置的。。。
2010-06-12 12:33:49
1、暗梁在暗柱位置是否設置暗梁箍筋? 2、連梁與連梁間是暗柱,且連梁與暗梁的截面高度。水平在同一位置是否需連通布置。 答:1、暗梁在暗柱位置不設置暗梁箍筋,而是設暗柱的箍筋。 2、連梁與連梁間是暗柱,且連梁與暗梁的截面高度。水平在同一位置時,有連梁就沒有暗梁。你要看設計圖,是連梁伸過來還是用暗梁相連接。
2010-06-17 20:12:20
