陶煜冠 2023-11-29 16:20:42 | 浙江省 土建 | 577查看 2回答
超高模板量的計算
浙江省定額說明中(現澆鋼筋混凝土柱,梁,板,墻的支模高度按層高3.6m以內編制,超過3.6m時,工程量包括3.6m以下部分,另按相應超高定額計算)
假如我柱子是8m高,模板面積是100平方,套超高定額時是100平方*每超1m的定額*5。還是僅超過3.6m高的模板*每超1m的定額*5
2023-11-29 16:21:41
浙江省模板超高工程量的計算方法如下?:
?基本規則?:浙江省定額說明中規定,現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度按層高3.6米以內編制,超過3.6米時,工程量包括3.6米以下部分,另按相應超高定額計算?12。
?計算方法?:
當模板高度超過3.6米時,工程量計算包括3.6米以下的部分和超過3.6米的部分。超過3.6米的部分,每增加1米需另按相應超高定額計算。如果超過部分不足1米,也按1米計算?12。
具體計算時,將超過3.6米的高度除以1米,得到超高的次數,然后乘以相應的超高定額費用?4。
?示例計算?:
假設一個柱子高度為8米,模板面積為100平方米。超過3.6米的部分是4.4米(8米-3.6米=4.4米),由于不足1米的部分也按1米計算,所以超高次數為5次(4.4米除以1米)。
超高模板費用 = 100平方米 * 每超1米的定額費用 * 5 = 500平方米 * 每超1米的定額費用?。
通過以上步驟,可以準確計算出浙江省模板超高的工程量。
也就是說,以3.6m那個定額計算結果為基礎,往上增加超高模板費用,即“超高次數*每超1米的超高那個定額的費用”,我在計價軟件中驗證了也是這樣的。總體來說,這種計算比較簡單,就只有一個模板工程量,不存在什么超高模板的工程量計算。我是這樣理解的,不知道對不對,歡迎大神指教
首次提交 2025-04-24 10:31:52 最近修改2025-04-24 10:36:57 (修改過2次)
