  • 模板超高計(jì)算
    在浙江2010定額 上冊 P118中規(guī)定:支模高度超過3.6時(shí),工程量包括3.6以下部分,另行套相應(yīng)的超高定額計(jì)算。 在廣聯(lián)達(dá)中對于模板超高計(jì)算感覺好像不太適用浙江地區(qū)的算法。因?yàn)檐浖荒馨褬?gòu)件超高的數(shù)量添加到匯總時(shí)的名稱中(這里與砼強(qiáng)度要手工進(jìn)行匯總的道理是一樣的)。而軟件采用的辦法,只是把超高的部分工程量或乘以系數(shù)之類的辦法。這樣就與我們浙江2010定額計(jì)算規(guī)則不一樣了??不知道我的理解正確嗎?網(wǎng)上的各位專家,不知道你們在計(jì)算模板超高費(fèi)時(shí)是怎么樣做的?
    問題補(bǔ)充:看來廣聯(lián)達(dá)軟件,對于浙江地區(qū),還是未能入鄉(xiāng)隨俗,未能充分 考慮浙江本地區(qū)的定額特性。有些低級性的(樓層未能考慮砼不同強(qiáng)度等級的區(qū)分,模板超高問題等等)這些問題要手工去操作,本來應(yīng)該由軟件自動化解決的問題,現(xiàn)在要靠人工去調(diào)整,增加了計(jì)算工程量的勞動強(qiáng)度
  • 軟件是可以計(jì)算的,補(bǔ)充個(gè)定額,截個(gè)圖,你看看:
    超高計(jì)算
    2013-08-09 16:49:46
  • 同意樓上的回答。
    2013-08-09 20:44:54
  • 這個(gè),是可以實(shí)現(xiàn)的。用圖形算量2008為例:設(shè)置一個(gè)工程,首層層高是4米,新建一個(gè)矩形柱400*400,(只布置一個(gè)柱),那么套做法的時(shí)候,超高模板定額的量利用整改模板體積,匯總計(jì)算后,就可以發(fā)現(xiàn)量是正確的。注:此說明是只用定額,套清單就要注意清單的計(jì)算規(guī)則和定額。軟件不是萬能的,有些判斷,必須自己先判斷,需要算那些量要有數(shù),那么工作就快些,熟能生巧嘛!供參考。 PS:浙江省用的人畢竟不多,開發(fā)等慢些,如北京、廣州等,從其更新就可以看出修改等等。層高一般決定了柱高,在某一層,可以定義好構(gòu)件后套做法,利用做法刷或提前做法扥功能來實(shí)現(xiàn),也是比較快的。有人也不套做法,直接布置出量后,再核對相關(guān)的量或零星的量,即使復(fù)核的、也是避免漏項(xiàng)。
    超過3.6
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2013-08-12 10:39:42
主站蜘蛛池模板: 新蔡县| 大田县| 安康市| 凉城县| 金寨县| 项城市| 旬阳县| 茂名市| 云霄县| 望都县| 娄烦县| 永胜县| 金秀| 乐东| 潮州市| 醴陵市| 蓬莱市| 丹江口市| 龙山县| 阳新县| 广灵县| 中江县| 嘉善县| 丹凤县| 金溪县| 保德县| 淄博市| 荔波县| 铁力市| 库车县| 崇左市| 丽水市| 绥阳县| 绥滨县| 平南县| 尼勒克县| 宜黄县| 内江市| 泗洪县| 屯门区| 东至县|
