&burn 2023-11-29 15:27:10 | 江蘇省 土建裝飾施工結算 | 658查看 3回答
整墻拆除,300厚的墻,其中磚砌體厚度120,其他都是裝飾層,請問計算磚砌體拆除時按300計算還是120計算
陳工 鉆石專家
答題: 202108 被贊: 47596
按300厚度計算。不分材質。
2023-11-29 15:29:06
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183707 被贊: 53920
那就按300計算吧
整體拆除,拆除的是整體,整體是300厚
2023-11-29 15:29:21
( 乓YUN乒) 黃金專家
答題: 4322 被贊: 752
2023-11-29 15:46:18
尋清單工程量計算規則與定額工程量計算規則,江蘇
尋清單工程量計算規則與定額工程量計算規則,江蘇,1330045486@qq.com
變更項目工程量計算規則
工程為招標工程,以清單計價。現現場變更的項目工程量計算規則是不是按清單計算規則計算。
江蘇工程量計算規則
請問一下各位老師,江蘇樓梯模板工程量計算規則是按實際的模板面積還是樓梯投影面積計算的?
磚窯拆除工程量計算
請教大家一個問題:磚窯的拆除,工程量是計算磚窯砌體的量,還是需要計算砌體圍合的空間工程量?有無相關依據?
工程項目是招標工程以清單計價方式計價。現場工程項目變更,這部分變更的項目工程量計算規則是不是按清單計算規則計算。
數據更新時間 : 2025-05-20
