zcf981823 2010-06-11 17:03:26 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1322查看 6回答
軟件如何快速計算電渣壓力焊的接頭個數?
軟件如何快速計算電渣壓力焊的接頭個數?
(6)
已采納軟件在計算柱鋼筋時是按照層來分段的,與鋼筋的定尺長度是沒有關系的。所以只要在“計算設置”里進行了設置,就可以正確地計算出電渣壓力焊的個樓。
2010-06-11 17:50:02
你只要在搭接設置中按電渣壓力焊接頭設置,圖畫完后,通過計算,自動計算出接頭的個數。
2010-06-11 17:06:21
軟件自動默認垂直定尺是按層高計取的,即每層一個,只要在計算設置的搭接設置里把接頭設置電渣壓力焊,匯總計算就能得出 應該是沒有問題的,搭接長度修改完,點應用到項目,在編輯鋼筋的長度中能看到
2010-06-11 17:12:28
這個你在計算設置的搭接設置里把接頭設置成電渣壓力焊,匯總計算后,軟件報表里就可以查看的。
2010-06-11 17:09:28
應該是每層一個接頭啊
2010-06-11 17:47:20
你把構建都布置好,軟件會自動計算?。。?!如果需要修改接頭可以在工程設置 里的計算設置 里的搭接設置里修改?。。。。?p>
2010-06-11 21:49:26
