言兒 2010-06-11 12:23:47 | 北京市 其他專業 | 1572查看 9回答
小區廢棄土方外運怎么組價
我是審核方,小區廢棄土方外運如何套定額呀,要套挖土裝車和推土機推土的定額嗎?問題補充:我現在在無錫,還有那應該套建筑定額還是市政定額呀?運距是4KM和8KM怎么套呀?定額只有3公里5公里和7公里10公里的
(9)
已采納小區廢棄土方外運如何套定額呀 回答:我的一點看法: 套用什么樣的定額要根據實際施工的情況來分幾種情況: 1)實際施工采用正鏟挖掘機,則可以直接套用正鏟挖掘機的相應子目,不需套用其他子目,其工作內容已經包括了挖、裝、運、卸。 2)實際采用裝載機運土,則直接套用裝載機相應子目,已經包括了裝、運、卸。 3)實際采用自卸車運土,則需要套用自卸車相應子目和裝車相應子目。
2010-06-11 12:40:34
你就套土方外運就行了,不能套挖土裝車,直接套運就行了運幾公里就行了,也不能套推土機推土,推土機推土一般是比較近的,在場地內推
2010-06-11 12:47:40
這個套取機械裝車運輸車外運就可以了,挖土外運是不行的,推土機也不行, 運距為4KM和8KM,你套3KM和7KM,然后再選取運距每增加多少米運距(一般為500M)的定額項,將公里數補齊就可以了(假如有增加500M運距的定額項,則是缺1KM,套取定額后再乘以2或套次就行了)
2010-06-11 13:18:40
如果只是棄土外運套一個載重汽車外運土方就可以不算挖土的
2010-06-11 12:26:14
廢棄土方外運一般按市場價計算,要套定額就套裝車與運輸定額
2010-06-11 12:26:58
計一次土方外運即可。若運距不合適,用‘每增減一公里’子目補足實際運距。但是,運距要有相關的簽證作為依據,不能說是幾公里就幾公里。
2010-06-11 14:29:27
套挖、裝車、運輸三個子目
2010-06-11 13:22:31
答:直接套挖土裝車和自卸汽車運土(注意運距的確認)、挖機進退場費三個子目就可以了。
2010-06-11 12:27:29
首先要搞清楚是用什么方式外運,是人工還是機械,裝車也一樣,運距可以換算的,然后套取相應的定額子目就行了。
2010-06-11 22:02:39
