海濱 2010-06-11 10:50:35 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1036查看 5回答
廣聯達軟件中剪力墻的豎向鋼筋起步間距是多少? 03G101-1中沒有找到數據
None
廣聯達軟件中剪力墻的豎向鋼筋起步間距是多少? 03G101-1中沒有找到數據 廣聯達軟件中剪力墻的豎向鋼筋起步間距是50mm或者縱筋間距1/2
2010-06-11 12:13:27
一般的樓房都是按豎向鋼筋的間距的 1/2,但是結構長城杯要求是50mm,現在施工中,工人都是按50mm做.50mm在長城杯要求里面有規定.而豎向鋼筋的間距的 1/2是陳教授03G101的回復中講到的.如下
2010-06-11 11:22:46
軟件上默認為1/2間距。03-101圖集上對水平筋有規定。但對立筋就沒有明確規定。
2010-06-11 11:24:00
你按照5cm考慮。
2010-06-11 10:58:06
這個要按照 豎向鋼筋的間距的 1/2
2010-06-11 11:02:51
