瀟灑 2010-06-11 10:19:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 472查看 7回答
用鋼筋10.0軟件畫坡屋頂怎么畫
我用鋼筋10.0畫坡屋頂時(shí),是不是要把梁、柱的標(biāo)高都要調(diào)整一下。那位高手吧經(jīng)驗(yàn)告訴我一下
(7)
已采納鋼筋10.0畫坡屋頂時(shí),不需要把梁、柱的標(biāo)高調(diào)整,一般處理的思路是,主要是梁構(gòu)件在斜脊處需要打斷或分段繪制即可,將梁柱構(gòu)件都按樓層默認(rèn)標(biāo)高繪制上,然后繪制斜板構(gòu)件,這樣斜板構(gòu)件會自動壓斜梁柱構(gòu)件。不需要單獨(dú)修改標(biāo)高。如果繪制了板構(gòu)件,在繪制梁柱構(gòu)件,就需要調(diào)整好標(biāo)高繪制 回答:是10.0的版本,2009版本直接利用平齊板頂功能直接就解決了。
2010-06-11 10:41:54
先畫好板,然后調(diào)整板的標(biāo)高。將梁和柱的標(biāo)高和板平齊,最后直接繪制屋面即可
2010-06-11 11:42:51
你可以先布置斜板 后布置梁 梁會自動隨板傾斜
2010-06-11 10:31:29
建議你 現(xiàn)在開始用2009鋼筋 畫結(jié)構(gòu)屋面板 和建筑的屋面 都很快 用到平齊板頂功能
2010-06-11 11:59:29
不需要調(diào)整,你在畫坡屋面的時(shí)候先畫柱-然后畫板,分割板,再定義斜板,定義好之后再去畫梁,畫梁的時(shí)候在梁要彎折的地方分開畫,畫成好幾段的,然后再去合并,你會發(fā)現(xiàn)標(biāo)高自動調(diào)整好了,而柱子的標(biāo)高時(shí)根據(jù)你屋面斜板的定義而自己調(diào)整標(biāo)高的。
2010-06-11 10:33:50
是的,需要將標(biāo)高進(jìn)行調(diào)整的 建議是用鋼筋新版本2009,板在調(diào)整標(biāo)高后,梁柱可以整體進(jìn)行平齊板頂就可以了,不用再單個(gè)構(gòu)件進(jìn)行調(diào)整標(biāo)高了
2010-06-11 10:23:52
可以不去調(diào)整梁、柱的標(biāo)高的 如果有折梁就是拐點(diǎn)處將梁打斷,這樣定義好斜板后,斜板下的梁、柱會隨斜自動變化的
2010-06-11 10:27:50
