威斯克 2023-11-27 09:29:42 | 遼寧省 安裝預算安裝算量GQI | 337查看 1回答
廣聯達安裝算量2021圖中并排的燈具不能自動連線
如圖,應急標高+2.2,疏散標高+0.5,圖紙的線只到應急。
如果線路貼頂棚設置,那現場所有的應急燈到疏散指示燈部分的線路均沒有計算在內,如果就是幾個燈還好說,但基本都是這樣,差的量就非常大。
請問這個有解決辦法么?
都是連距離CAD線近的,需要逐個修改
2023-11-27 09:33:03
從配電箱到燈具的回路兩端是穿管,中間是橋架敷設,請問用廣聯達安裝算量GQL2017如何計算橋架里的電
從配電箱到燈具的回路兩端是穿管,中間是橋架敷設,請問用廣聯達安裝算量GQL2017如何計算橋架里的電線,橋架里還有其他的電線和電纜
廣聯達安裝算量中,識別管線時,若CAD圖中未簡潔有一根CAD線分出多個回路,這跟重復的CAD線如何識
廣聯達安裝算量軟件算管線過程中,經常會遇見這種情況,CAD圖為看起來簡潔明了,一根CAD線從配電箱引出后分出很多回路,那么這根重復的CAD線段如何計入識別?才能計入管線工程量。問題補充:電氣專業的回路
