yuyiyi 2012-08-16 14:43:06 | 遼寧省 安裝算量GQI | 680查看 9回答
安裝算量軟件
我想請問一下,在廣聯達安裝算量軟件中怎么樣能只計算一個回路的燈具個數?
(9)
已采納目前軟件只能具體到層,可以計算層的工程量,如果你要一個回路的,你可以 只識別這一個回路然后計算
2012-08-16 17:34:22
用框選中
2012-08-16 14:48:51
試試按回路匹配功能。
2012-08-16 15:21:57
可以用構件自適應屬性功能來把每一個回路的燈具和開關等構件計算在各自的回路上面即可
2012-08-16 15:30:51
不知道就問廣聯達工程師!
2012-08-16 19:43:38
你可以用“選擇識別”的功能來完成。
2012-08-16 19:56:35
計算一個回路的燈具個數你就按回路識別
2012-08-17 14:10:12
點擊就選你要算的那個吧
2012-08-16 17:22:01
建議使用構件自適應屬性功能
2012-08-19 11:07:10
