  • 配合比1:2的水泥砂漿,那么1m2應該用多少kg水泥和砂子
    問題補充:配合比計算1:2的水泥砂漿,那么1m2應該用多少kg水泥和砂子,主要是1m3,泥和砂子的重量是多少,要有明確的公式,
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    配合比計算1:2的水泥砂漿,那么1m2應該用多少kg水泥和砂子,主要是1m3,泥和砂子的重量是多少,要有明確的公式 使用配合比1:2水泥砂漿,墻面抹灰1m2應該用557kg水泥和砂子0.94m3
    2010-06-11 07:42:48
  • 沙子 水泥 在工料機里有
    2010-06-11 11:42:26
  • 配合比是指重量比。 配合比1:2的水泥砂漿,是每50kg水泥用砂100kg。 1m3的1:2的水泥砂漿用水泥:0.539t,則用砂為0.539*2=1.078t。
    配合比計算
    2010-06-11 04:36:55
  • 配合比通常是指重量比,一公斤為單位,1:2是指1公斤水泥,要2公斤沙子,1立方的料是2400公斤,水泥是1/3,那即是800公斤水泥,1600公斤沙子。至于1平方用多少料要看厚度。
    2010-06-11 05:00:40
  • 你好! 配合比1:2的水泥砂漿每立方米用水泥是544kg,用砂子是1442kg;如果要折合到1㎡可以按1cm的厚度分別計算,就是說1㎡的面積1cm厚度用水泥是5.44kg、砂子是14.42kg。 具體的砂漿用量你可以根據自己需要的砂漿厚度進行計算。
    2010-06-11 07:02:52
  • 居然知道了這個比例,具體數量可以自己算了。
    2010-06-11 07:04:19
  • 體積比1:2水泥砂漿每立方用量為;水泥571Kg、凈干砂0.866M3(中砂約1450Kg) 25mm厚度時每立方可抹;1/0.025=40M2 即每平方用量為;水泥571水泥571Kg/40=18.78Kg,中砂約1450Kg/40=36.25Kg
    2010-06-11 08:09:10
  • 1:2水泥砂漿沒有計算公式,定額中1m3/水泥=544kg,沙子=1442kg配比就是這樣子的
    2010-06-11 08:44:27
  • 配合比1:2的水泥砂漿,通常應該是指體積比,那即是定額子目工料機顯示中1:2的水泥砂漿的砂子的用量1.05m3乘以砂子的比重,水泥為定額子目工料機顯示中的質量
    2010-06-11 08:01:24
  • 1:2的水泥砂漿,水泥550kg,砂1.02m3;按照重量計算是1.02*1500=1530kg
    2010-06-11 08:43:15
主站蜘蛛池模板: 新竹县| 枣阳市| 广河县| 通山县| 泸溪县| 哈巴河县| 文昌市| 新丰县| 万全县| 庄浪县| 湖口县| 阿鲁科尔沁旗| 漳浦县| 西吉县| 沁阳市| 盈江县| 南郑县| 将乐县| 衡阳市| 济阳县| 台东市| 洛扎县| 青田县| 红河县| 海林市| 湖南省| 台中市| 金门县| 郑州市| 昌吉市| 伊川县| 马关县| 新绛县| 英山县| 环江| 凤山县| 普格县| 亚东县| 玉环县| 四会市| 乌审旗|
