aoe2007 2010-06-10 18:57:14 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1963查看 11回答
18、 封閉式陽臺的建筑面積是全部還是一半呢?
(11)
已采納封閉式陽臺的建筑面積是全部還是一半 答:算一半的 3.0.18建筑物的陽臺,不論是凹陽臺、挑陽臺、封閉陽臺、不封閉陽臺均按其水平投影面積的一半計算。 3計算建筑面積的規定 3.0.1本規范規定建筑面積的計算是以勒腳以上外墻結構外邊線計算。勒腳是墻根部很矮的一部分墻體加厚,不能代表整個外墻結構,因此要扣除勒腳墻體加厚的部分。 3.0.2單層建筑物應按不同的高度確定其面積的計算。其高度指室內地面標高至屋面板板面結構標高之間的垂直距離。遇有以屋面板找坡的平屋頂單層建筑物。其高度指室內地面標高至屋面板最低處板面結構標高之間的垂直距離。 關于坡屋頂內空間如何計算建筑面積,我們參照了《住宅設計規范》的有關規定,將坡屋頂的建筑按不同凈高確定其面積的計算。凈高指樓面或地面至上部樓板底或吊頂底面之間垂直距離。 3.0.3多層建筑物的建筑面積計算應按不同的層高分別計算。層高是指上下兩層樓面結構標高之間的垂直距離。建筑物最底層的層高,有基礎底板的按基礎底板上表面結構至上層樓面的結構標高之間的垂直距離;沒有基礎底板指地面標高至上層樓面結構標高之間的垂直距離,最上一層的層高是其樓面結構標高至屋面板板面結構標高之間的垂直距離,遇有以屋面板找坡的屋面,層高指樓面結構標高至屋面板最低處板面結構標高之間的垂直距離。 3.0.4多層建筑坡屋頂內和場館看臺下的空間應視為坡屋頂內的空間,設計加以利用時,應按其凈高確定其面積的計算。設計不利用的空間,不應計算建筑面積。 3.0.5地下室、半地下室應以其外墻上口外邊線所圍水平面積計算。原計算規則規定按地下室、半地下室上口外墻外圍水平面積計算,文字上不甚嚴密,“上口外墻”容易理解為地下室、半地下室的上一層建筑的外墻。由于上一層建筑外墻與地下室墻的中心線不一定完全重疊,多數情況是凸出或凹進地下室外墻中心線。 3.0.6建于坡地的建筑物吊腳架空層(見圖1)。 圖1坡地建筑吊腳架空層 3.0.9本條對原規定進行了修訂.并增加了立體車庫的面積計算。立體車庫、立體倉庫、立體書庫不規定是否有圍護結構,均按是否有結構層.應區分不同的層高確定建筑面積計算的范圍.改變按書架層和貨架層計算面積的規定。 3.0.12本條所稱“場館”實質上是指“場”(如:足球場、網球場等)看臺上有永久性頂蓋部分?!梆^”應是有永久性頂蓋和圍護結構的,應按單層或多層建筑相關規定計算面積。 3.0.13如遇建筑物屋頂的樓梯間是坡屋頂.應按坡屋頂的相關條文計算面積。 3.0.14設有圍護結構不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物是指向建筑物外傾斜的墻體.若遇有向建筑物內傾斜的墻體,應視為坡屋頂。應按坡屋頂有關條文計算面積。 3.0.15室內樓梯間的面積計算,應按樓梯依附的建筑物的自然層數計算并在建筑物面積內。遇躍層建筑,其共用的室內樓梯應按自然層計算面積:上下兩錯層戶室共用的室內樓梯,應選上一層的自然層計算面積。(見圖2) 圖2戶室錯層剖面示意圖 3.0.16雨篷均以其寬度超過2.10m或不超過2.10m衡量,超過2.10m者應按雨篷的結構板水平投影面積的l,2計算。有柱雨篷和無柱雨篷計算應一致。 3.0.17室外樓梯,最上層樓梯無永久性頂蓋.或不能完全遮蓋樓梯的雨篷。上層樓梯不計算面積.上層樓梯可視為下層樓梯的永久性頂蓋,下層樓梯應計算面積。 3.0.18建筑物的陽臺,不論是凹陽臺、挑陽臺、封閉陽臺、不封閉陽臺均按其水平投影面積的一半計算。 3.0.19車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等的面積計算。由于建筑技術的發展,出現許多新型結構,如柱不再是單純的直立的柱,而出現正V型柱、 倒^型柱等不同類型的柱,給面積計算帶來許多爭議,為此,我們不以柱來確定面積的計算,而依據頂蓋的水平投影面積計算。在車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站內設有有圍護結構的管理室、休息室等. 另按相關條款計算面積。 3.0.23本規范所指建筑物內的變形縫是與建筑物相連通的變形縫,即暴露在建筑物內,在建筑物內可以看得見的變形縫。 3.0.24其他不應計算建筑面積。 第6款突出墻外的勒腳、附墻柱垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨蓬以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊等均不屬于建筑結構,不應計算建筑面積。 第8款自動扶梯(斜步道滾梯),除兩端固定在樓層板或梁之外,扶梯本身屬于設備。為此扶梯不宜計算建筑面積。水平步道(滾梯)屬于安裝在樓板上的設備,不應單獨計算建筑面積。
2010-06-10 18:57:48
陽臺現在的規范是全國統一,不論是否封閉一律按一半計算面積.
2010-06-10 19:14:11
各地的建筑定額計算規則略有不同,你最好還是查閱你們本地的定額計算規則!
2010-06-10 19:18:42
根據中華人民共和國國家標準GB/T50353-2005《建筑工程建筑面積計算規范》第3.0.18條規定:建筑物的陽臺均按其水平投影面積的1/2計算建筑面積。 GB/T50353-2005《建筑工程建筑面積計算規范》條文說明第3.0.18條:建筑物的陽臺,不論是凹陽臺、挑陽臺、封閉陽臺、不封閉陽臺均按其水平投影面積的一半計算。
2010-06-10 19:14:43
陽臺的建筑面積都按一半算的。
2010-06-11 09:31:47
封閉式陽臺的建筑面積是全部還是一半呢?按河北2008計算規則,建筑物的陽臺,不論是凹陽臺、挑陽臺、封閉陽臺、不封閉陽臺均按其水平投影面積的一半計算。
2010-06-10 19:14:34
只要是陽臺,不管是什么形式的,都只計算一半的面積。
2010-06-10 19:27:24
從2005年7月1日起統一執行國家標準GB/T50353-2005,陽臺不管封密與否均按一半計算建筑面積,這是毫無疑問的。 在河北地區如果項目合同要求還執行98定額、03綜合基價計價的話,上報建筑面積時陽臺按一半計,但在計取垂運費、超高費、綜合腳手架費時建筑面積工程量陽臺按全面積輸入,因為定額編制在前,子目機械臺班含量等按全面積測定的。 08定額沒有這個問題。
2010-06-10 20:47:15
新的計算規則是只算一半,不管是封閉還是不封閉。
2010-06-11 11:29:45
3.0.18建筑物的陽臺,不論是凹陽臺、挑陽臺、封閉陽臺、不封閉陽臺均按其水平投影面積的一半計算。 3計算建筑面積的規定 3.0.1本規范規定建筑面積的計算是以勒腳以上外墻結構外邊線計算。勒腳是墻根部很矮的一部分墻體加厚,不能代表整個外墻結構,因此要扣除勒腳墻體加厚的部分。 3.0.2單層建筑物應按不同的高度確定其面積的計算。其高度指室內地面標高至屋面板板面結構標高之間的垂直距離。遇有以屋面板找坡的平屋頂單層建筑物。其高度指室內地面標高至屋面板最低處板面結構標高之間的垂直距離。 關于坡屋頂內空間如何計算建筑面積,我們參照了《住宅設計規范》的有關規定,將坡屋頂的建筑按不同凈高確定其面積的計算。凈高指樓面或地面至上部樓板底或吊頂底面之間垂直距離。 3.0.3多層建筑物的建筑面積計算應按不同的層高分別計算。層高是指上下兩層樓面結構標高之間的垂直距離。建筑物最底層的層高,有基礎底板的按基礎底板上表面結構至上層樓面的結構標高之間的垂直距離;沒有基礎底板指地面標高至上層樓面結構標高之間的垂直距離,最上一層的層高是其樓面結構標高至屋面板板面結構標高之間的垂直距離,遇有以屋面板找坡的屋面,層高指樓面結構標高至屋面板最低處板面結構標高之間的垂直距離。 3.0.4多層建筑坡屋頂內和場館看臺下的空間應視為坡屋頂內的空間,設計加以利用時,應按其凈高確定其面積的計算。設計不利用的空間,不應計算建筑面積。 3.0.5地下室、半地下室應以其外墻上口外邊線所圍水平面積計算。原計算規則規定按地下室、半地下室上口外墻外圍水平面積計算,文字上不甚嚴密,“上口外墻”容易理解為地下室、半地下室的上一層建筑的外墻。由于上一層建筑外墻與地下室墻的中心線不一定完全重疊,多數情況是凸出或凹進地下室外墻中心線。 3.0.6建于坡地的建筑物吊腳架空層(見圖1)。 圖1坡地建筑吊腳架空層 3.0.9本條對原規定進行了修訂.并增加了立體車庫的面積計算。立體車庫、立體倉庫、立體書庫不規定是否有圍護結構,均按是否有結構層.應區分不同的層高確定建筑面積計算的范圍.改變按書架層和貨架層計算面積的規定。 3.0.12本條所稱“場館”實質上是指“場”(如:足球場、網球場等)看臺上有永久性頂蓋部分?!梆^”應是有永久性頂蓋和圍護結構的,應按單層或多層建筑相關規定計算面積。 3.0.13如遇建筑物屋頂的樓梯間是坡屋頂.應按坡屋頂的相關條文計算面積。 3.0.14設有圍護結構不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物是指向建筑物外傾斜的墻體.若遇有向建筑物內傾斜的墻體,應視為坡屋頂。應按坡屋頂有關條文計算面積。 3.0.15室內樓梯間的面積計算,應按樓梯依附的建筑物的自然層數計算并在建筑物面積內。遇躍層建筑,其共用的室內樓梯應按自然層計算面積:上下兩錯層戶室共用的室內樓梯,應選上一層的自然層計算面積。(見圖2) 圖2戶室錯層剖面示意圖 3.0.16雨篷均以其寬度超過2.10m或不超過2.10m衡量,超過2.10m者應按雨篷的結構板水平投影面積的l,2計算。有柱雨篷和無柱雨篷計算應一致。 3.0.17室外樓梯,最上層樓梯無永久性頂蓋.或不能完全遮蓋樓梯的雨篷。上層樓梯不計算面積.上層樓梯可視為下層樓梯的永久性頂蓋,下層樓梯應計算面積。 3.0.18建筑物的陽臺,不論是凹陽臺、挑陽臺、封閉陽臺、不封閉陽臺均按其水平投影面積的一半計算。 3.0.19車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等的面積計算。由于建筑技術的發展,出現許多新型結構,如柱不再是單純的直立的柱,而出現正V型柱、 倒^型柱等不同類型的柱,給面積計算帶來許多爭議,為此,我們不以柱來確定面積的計算,而依據頂蓋的水平投影面積計算。在車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站內設有有圍護結構的管理室、休息室等. 另按相關條款計算面積。 3.0.23本規范所指建筑物內的變形縫是與建筑物相連通的變形縫,即暴露在建筑物內,在建筑物內可以看得見的變形縫。 3.0.24其他不應計算建筑面積。 第6款突出墻外的勒腳、附墻柱垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨蓬以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊等均不屬于建筑結構,不應計算建筑面積。 第8款自動扶梯(斜步道滾梯),除兩端固定在樓層板或梁之外,扶梯本身屬于設備。為此扶梯不宜計算建筑面積。水平步道(滾梯)屬于安裝在樓板上的設備,不應單獨計算建筑面積。。。。
2010-06-12 12:20:05
封閉陽臺計算全面積,不封閉的陽臺計算半面積。
2010-06-11 09:24:29
