  • 陽臺建筑面積算一半,建筑面積怎么沒扣掉陽臺的呢?
    我在畫建筑面積的時候有陽臺部分要扣掉陽臺的一半建筑面積,陽臺也畫上了,也設置計算一半建筑面積,但建筑面積怎么沒扣掉陽臺的呢?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在2008中陽臺是組合構件,建立組合構件后,陽臺自動按照一半計算(可以調整是計算一半還是全部)加到建筑面積內。而且在陽臺范圍內無需繪制建筑面積,只要建立了組合構件,就會自動加到建筑面積內。你是不是沒有建立組合構件?
    2009-04-16 14:46:03
  • 在陽臺的建筑面積代碼中選擇"計算面積"而不是"原始面積" "765418
    2009-04-16 09:42:32
  • 從新匯總計算或者看看 計算規則-其他-建筑面積設置里。
    2009-04-16 09:43:59
  • 陽臺中要選擇計算一半面積,代碼要選擇計算面積代碼的。
    2009-04-16 09:44:38
  • 我在畫建筑面積的時候有陽臺部分要扣掉陽臺的一半建筑面積,陽臺也畫上了,也設置計算一半建筑面積,但建筑面積怎么沒扣掉陽臺的呢?陽臺得單獨定義一個算一半面積的構件,然后將全面積及一半面積的構件全部畫上計算即可。
    2009-04-16 16:55:31
  • 你畫建筑面積的時候沒包括陽臺吧,陽臺是單獨定義單畫的,是嗎,如果是這樣的畫,那么在報表預覽中,有個其他,找到建筑面積這項,報表中有兩個面積數據,有個原始面積,還有個計算面積,你要找的數據是“計算面積”。計算面積是按陽臺一半計算的。而原始面積是陽臺也是按全計算的。你明白了吧。
    2009-04-16 09:52:01
  • 工程量代碼的選擇是有區別的,原始面積中陽臺部分不是按1/2計算的,計算面積中陽臺部分才是按1/2計算的,所以應該選擇工程量代碼為“計算面積”。
    2009-04-16 10:08:54
  • 我在畫建筑面積的時候有陽臺部分要扣掉陽臺的一半建筑面積,陽臺也畫上了,也設置計算一半建筑面積,但建筑面積怎么沒扣掉陽臺的呢? 回答:首先在陽臺建筑面積的定義中,在建筑面積的計算處選計算一半,然后構將做法中在編碼處輸入B-1 項目名稱處輸入陽臺建筑面積,工程量選計算面積的代碼即可
    2009-04-16 10:16:16
  • 這應該同你選擇代碼有關系了,如果你選擇原始面積,那么陽臺就會計算全部面積而不是一半,如果選擇計算面積,那么這時匯總計算才是計算的一半面積. 你好好檢查一下代碼吧
    2009-04-16 10:18:46
主站蜘蛛池模板: 佳木斯市| 正阳县| 阜平县| 万盛区| 沅江市| 托克逊县| 明光市| 苍南县| 竹北市| 肥东县| 铜陵市| 徐州市| 克什克腾旗| 安康市| 绥中县| 枣庄市| 桑日县| 水富县| 元阳县| 揭西县| 嘉鱼县| 淮滨县| 尉氏县| 介休市| 徐水县| 儋州市| 武夷山市| 克山县| 凤阳县| 合作市| 麟游县| 威远县| 浙江省| 鹿邑县| 和田市| 绥江县| 永新县| 南皮县| 剑阁县| 太仆寺旗| 定西市|
