一只菜鳥 2023-11-24 17:28:20 | 廣東省 土建 | 218查看 1回答
說明:施工中斷時,必須設置橫、縱施工縫,按5.6號設置。請問這個是我下圖紅線拿樣的意思是嗎?是屬于橫向還是縱向,而已說明寫橫縱都有,那么另一方向是指哪?謝謝
xagcc 鉆石專家
答題: 316674 被贊: 71923
綜合閱圖分析
2023-11-24 18:05:37
道路中,脹縫的計算問題
各位市政大神,請教一個問題現在是一條7m寬的路,分為全拆重做、拆一半寬重做、保留舊路、中間有橋(搭板拆除重做)四個部分。(設計說明里這樣描述了:本工程脹縫一般設在凹形豎曲線縱坡變換處,以及交叉的分(合) 流點。在鄰近構造物處的脹縫,應根據施工溫度至少設置 2 道。)現在要按圖計算脹縫的鋼筋量,可不可以理解為,先按照常規 200m一道 計算脹縫的數量,在全拆重做的位置按照脹縫構造A考慮,除此之外,和舊路連接以及與搭板連接的位置都是脹縫構造B,不存在與構造物連接的做法我的疑問點在于:1、這個計算流程是否有誤;2、道路中,這個構造物連接處一般在哪里?
請教關于墻面的 施工縫長度
感謝各位耐心回答問題:施工縫長度是提取哪個工程量?地下室外墻中心線長度嗎?
關于施工縫能否進行算量簽證的問題
情況一:對于圖紙中有說明施工縫做法,但無明確設置位置,合同清單中也無明確施工縫責任歸屬問題,施工方是否可以就施工方向甲方辦理簽證,并作為結算依舊? 情景二:對于圖紙中無說明施工縫做法,施工縫位置由施工單位確定的,施工方是否可以就施工方向甲方辦理簽證,并作為結算依舊? 若不能并入結算,具體的施工工藝是指出自哪里,為什么說施工工藝就不能計價(關鍵清單內容未明確包含此施工內容) 額外一問:施工方除了計算收口網外,是否能像后澆帶一樣,套后澆帶定額?
關于安全文明施工費的臨時道路破除問題
請問:廣東省2010定額安全文明施工費以直接費為基數按系數3.18%計取,包括臨時道路的硬化。如工程完工后,業主要做市政道路,要求將以前施工單位修建硬化的臨時道路破除。請問,破除臨時單路的費用是否包括在安全文明施工費中,還是業主需要辦理簽證?
水平施工縫的問題
如圖,止水鋼板 涂料 砂漿都得計算套定額嗎
數據更新時間 : 2025-05-18
