A 2019-06-26 16:44:03 | 廣東省 土建 | 415查看 1回答
感謝各位耐心回答
問題:施工縫長度是提取哪個工程量?地下室外墻中心線長度嗎?
牜埥迣殘殤←
答題: 409 被贊: 88
可以
2019-06-26 19:17:11
關于施工縫
施工縫,廣聯達算量軟件如何顯示出來?
求指教,樓地面跟外墻面的變形縫怎么計算工程量
求指教,樓地面跟外墻面的變形縫怎么計算工程量,如圖示,樓地面變形縫是豎向的那條紅線長度還是橫線那一小段的紅線長度,希望有老師能詳細說明謝謝
請教道路施工縫的問題
說明:施工中斷時,必須設置橫、縱施工縫,按5.6號設置。請問這個是我下圖紅線拿樣的意思是嗎?是屬于橫向還是縱向,而已說明寫橫縱都有,那么另一方向是指哪?謝謝
地面施工縫長度怎么計算
怎么計算呢
墻面的這種凹縫需要計算 嗎
數據更新時間 : 2025-05-18
