月亮 2010-06-10 16:21:06 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 390查看 4回答
請輸入您要解決的問題鋼筋
我正常畫構件,但在匯總計算時總出現(本層柱與下層同一位置標高不連續)請教這怎么辦????
已采納一般這樣的情況是出現在構造柱位置,你可以不用管這個提示,繼續計算,計算結果是正確的
2010-06-10 16:36:40
說明你本層的柱的底標高和下層柱的頂標高沒接到一起
2010-06-10 16:22:00
一般這樣的情況是出現在構造柱位置,你可以不用管這個提示,繼續計算,計算結果是正確的。。。。
2010-06-10 17:02:26
如果按圖沒有輸錯的話,不用管它,如果計算不正確建議你修改一下他的計算設置。
2010-06-10 16:25:59
