月亮 2010-06-10 16:51:29 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 439查看 6回答
請(qǐng)輸入您要解決的問(wèn)題鋼筋
我在匯總計(jì)算時(shí)總出現(xiàn)(外墻不能與外墻重疊)這是怎么回事
(6)
已采納好好檢查有肯能一些外墻同一位置你畫(huà)重復(fù)了
2010-06-10 16:55:50
指定有從復(fù)的構(gòu)件 你認(rèn)真檢查一遍 然后在匯總
2010-06-10 22:24:23
縱向,檢查標(biāo)高,是否下層墻的頂標(biāo)高伸到上層了 平面上,檢查不同材質(zhì)的墻是否重疊了
2010-06-10 17:01:28
好好檢查有肯能一些外墻同一位置你畫(huà)重復(fù)了。。。。
2010-06-10 17:01:09
可能是你畫(huà)圖時(shí)有部分外墻重疊
2010-06-10 17:08:07
答;你可以雙擊錯(cuò)誤信息進(jìn)行查看外墻構(gòu)件是否有重合的問(wèn)題.在同一層中有相應(yīng)的重合問(wèn)題,第二,檢查一下的外墻構(gòu)件的相鄰樓層中的墻構(gòu)件的頂標(biāo)高與上一層墻構(gòu)件的底標(biāo)高是否有重合.
2010-06-10 17:22:35
