  • 地下室基礎梁防水計算
    地下室下反基礎怎樣設置基礎梁梁底面防水?
    問題補充:地下筏板有樁承臺、下反基礎梁,基礎梁梁底防水層如何設置計算?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你需要做基礎梁防水的部位,選擇對應的工程量代碼進行編輯,就可以計算出你需要的工程量。
    2010-06-10 17:57:04
  • 直接用梁的長度乘以相關的數據就可以了
    2010-06-10 16:20:58
  • 反基礎梁一般為倒梯形,不防在基礎梁的墊層中設置:墊層厚度包括(防水保護層,防水層,防水找平層,找平層,墊層)利用線形墊層來繪制,這樣更能準確計算出基槽的土方量。
    2010-06-10 20:36:10
  • 答;按基礎防潮層布設,工程量代碼按底面積進行編輯。
    2010-06-10 19:50:15
  • 我個人的辦法:套清單子目時,自己利用代碼列式子:梁寬*體積長度
    2010-06-10 16:17:57
  • 基礎底面積加上(梁長*梁側面高*2),(有兩個梁側面)
    2010-06-10 16:26:57
  • 你好! 當基礎是下翻梁的時候,基礎梁與筏板的底面防水面積的計算,可以按筏板的地面面積加梁的側面面積計算,在軟件中定義構件做法時,設置好計算公式就可以。
    樁
    防水計算
    2010-06-10 16:22:30
  • 基礎構件里有相關計算代碼的,選擇正確就可以了。
    2010-06-10 16:28:55
  • 計算基礎梁底面的防水你可以通過梁的代碼來解決,套取梁的底面模板面積就可以了
    2010-06-10 16:20:28
  • 按模板面積計算!部分需要手動修改的!
    2010-06-10 16:17:29
主站蜘蛛池模板: 榆社县| 新兴县| 遂平县| 东源县| 庆云县| 霍邱县| 涟水县| 怀安县| 堆龙德庆县| 博白县| 四川省| 察隅县| 股票| 瓦房店市| 福鼎市| 荥阳市| 莱州市| 东阿县| 搜索| 邯郸市| 循化| 德化县| 缙云县| 五常市| 股票| 秭归县| 博兴县| 英超| 九寨沟县| 长沙县| 阜宁县| 定日县| 巴中市| 民县| 乌苏市| 施甸县| 津市市| 突泉县| 陇南市| 沈丘县| 辽宁省|
