周 2014-02-17 00:02:27 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2643查看 3回答
地下室底板防水
請問如何用軟件算地下室底板和頂板防水的工程量
已采納你可以采用裝飾關聯,定義抹灰項目修改成防水,利用抹灰的工程量表達式就可以計算出防水的工程量。
2014-02-17 07:38:58
底板的防水工程量利用底板的底面積,來計算。頂板用屋 面畫出來計算。
2014-02-17 08:46:39
添加定額子目,手動填寫計算式:比如,抹灰面積,或者周長x折返寬度+抹灰面積等等
2014-02-17 07:40:53
