玲子阿 2010-06-10 16:01:30 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2632查看 2回答
GGJ11.0單構件牛腿
你好,我想問下,GGJ11.0單構件牛腿的有關問題,不知道軟件是怎么生成那個量的, 傳了兩張圖片,一張是我的定義,一張是軟件生成的鋼筋量問題補充:最左邊一個箍筋表格里面的箍筋信息,軟件對應的到底是哪些箍筋?我輸入的那些箍筋信息是牛腿上下部分矩形柱子里面的箍筋信息,牛腿里面的箍筋信息我就輸在了原位標注里面了,軟件是這樣認可的嗎?還有一個問題,那如果我的牛腿的上下柱子的截面尺寸不一樣怎么辦呢。。。??還是說只能用默心回答的那樣,只用單構件計算牛腿部分的鋼筋信息,其他都在繪圖里面輸入?我現在是將整個柱子都放單構件里面的了,然后在繪圖區里面只畫上沒有鋼筋信息的柱子,但是我這樣其實是有弊病的,因為柱子縱向鋼筋和基礎還有一些錨固問題的,還有和樓板的錨固,這些在
已采納用軟件來計算牛腿一般只需要計算牛腿部分的鋼筋量,柱的屬性是用來考慮牛腿中箍筋的截面信息的 在生成的鋼筋信息中可以把柱子部分的鋼筋信息刪除只留下牛腿部位的鋼筋信息,然后對構件進行鎖定 最左邊一個箍筋表格里面的箍筋信息對應的是右面的圖形中相應的編號1~10的 牛腿里面的箍筋信息我就輸在了原位標注里面了,軟件是這樣認可的 牛腿的上下柱子的截面尺寸不一樣以牛腿所在部位的柱截面來輸入信息 一般在單構件中牛腿只計算牛腿部分的鋼筋,柱子的鋼筋還是在繪圖中去計算比較好
2010-06-10 16:02:53
單構件中輸入鋼筋,按照圖紙進行選擇相應的類似圖形
2010-06-10 16:14:35
