zh****@163.com 2010-06-10 16:00:25 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1021查看 3回答
女兒墻畫法
有上層縮入的樓層,下層的的女兒墻為何在畫時顯示:底標高非法,不能小于當前樓層的底標高? 頂標高非法,不能超過當前樓層的頂標高? 畫不了?我用圖形算量GCL V8。0版本。謝謝!
已采納建立頂層,不過如果頂層有凸出的樓梯,應該按樓梯層高建樓層,盡量不要為方便以女兒墻高建樓層,如果以女兒墻高為層高建立樓層,后面的構件很難做, 不以女兒墻為層高的話,可以修改女兒墻屬性的四個標高來定義女兒墻高!
2010-06-10 16:13:23
也可以為了畫女兒墻,多建一個樓層。
2010-06-10 16:09:06
8.0里的構建標高是不開放的,建議你分兩層畫吧。
2010-06-10 16:02:11
