藍色的夢 2011-03-01 00:45:47 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 749查看 6回答
女兒墻的畫法
女兒墻高1200MM,但在圖形算量軟件中我不會怎么設置那些起點和終點標高,求救呀!
(6)
已采納如果女兒墻層的高度你設置的不是1.2m,可以在定義墻時,將墻名稱改為女兒墻,在屬性里將起點、終點頂標高修改為“層底標高+1.2”即可,然后按設計畫圖布置即可。或者在屬性里不修改起點、終點頂標高,將女兒墻畫上去后,選所有女兒墻,點上面屬性按鈕,在屬性里修改起點、終點頂標高也行。 當設計的墻底標高、頂標高與層底標高、層頂標高不同時,就需要自己進行設置的。
2011-03-01 08:39:27
自己定義墻,然后修改起點和終點標高
2011-03-01 09:18:21
畫完之后,再選定,點右鍵編輯屬性
2011-03-01 11:54:54
女兒墻高1200MM,但在圖形算量軟件中,設置女兒墻的起點和終點標高,就是你要畫的女兒墻的起點設計標高和終點的設計標高。這在立面圖上應該是有標注的。
2011-03-01 05:56:12
女兒墻高1200MM,但在圖形算量軟件中,設置女兒墻的起點和終點標高,就是你要畫的女兒墻的起點設計標高和終點的設計標高。這在平面圖上是一樣的畫法
2011-03-01 05:58:35
女兒墻高1200MM,但在圖形算量軟件中我不會怎么設置那些起點和終點標高,求救呀! 在樓層設置里增加屋面層,層高定為1.2米
2011-03-01 07:25:27
