大哥 2023-11-23 15:47:50 | 廣東省 市政 | 518查看 1回答
小野貓 鉑金專家
答題: 52266 被贊: 13547
是要直徑大一些的定額
2023-11-23 17:28:41
雨水管道清單工程量的計算問題
雨水管道清單工程量中:管道長度要扣除檢查井所占長度嗎(定額中要扣除)?管道溝槽開挖土方、回填、以及墊層等,計算長度是否包含井所占長度?檢查井開挖土方是否包含在管道溝槽開挖工程量中,是單獨計算計入還是按溝槽開挖總量乘一個系數?謝謝
通信管道理解問題
請問聚氯乙烯增強管PVC-10φ114+8φ60 δ=7/3.5mm 長度360m,那么是不是DN114的10條管要乘360,DN60的8條管要乘360呢。。。也就是DN114的3600m。。Dn60的2880m.。。是不是這個意思。。。。還有一種理解就是DN114+Dn60的管的單價比如是DN114是30元/m+Dn60是10元/m,那么是否將兩個相加也就是10φ114+8φ60 是300+80元/m也就是380元/m然后乘360,這種理解呢。。因為兩種相差價格很多。。得按哪種,如果是按第一種那么清單工程量得定義為多少呢,主材應如何取。是分開兩個主材,還是Dn114的單價*10+DN60的單價*8問題補充:是否分為兩條清單分開套。。還是同一條清單兩條定額
新手疑惑
我剛學,對著清單一個個去算,我知道怎么去算,但是在圖紙找不到相關的規定,比如擋土墻里的排水管隔多少米設?反濾層是不是跟著排水管的數量設置?反濾層的斷面圖有了,但是我不知道它多長一個,也算不了體積?還有一些東西圖紙都表示的很模糊,感覺很亂?還是說,師傅他們只是挑幾個占價比較高的去算?然后套完定額,出好報告?這樣嗎?我看過他們之前的報告里面的工程量跟對應圖紙提供的核增核減不多呀,這是不是代表著他們其實只是修改比如:營改增,或者是量是照搬的,只是按信息價調了價而已?因為這樣做才會這么快,我自己算了量絕大多數都是跟送審報告里面的量多多少少有出入,而且出入比較大的還占不少?這究竟是為什么?誰能告訴我他們工作中是如何看待這一個問題的?字比較多,希望能有大神耐心解答我的每一個問題
修補路面工程沉砂井
修補路面工程重新 做一個沉砂井,套用10市政定額,這個字目人工機械是不是可以按修繕定額系數1.2考慮?補充問題:三、管道的維修不在本章范圍,發生時按以下范圍劃分和計算: 1、零星小修工程:凡最大管徑在Φ600mm以內、干管長度30m以內或最大管徑在Φ600mm以外、干管長度10m以內的單項工程,按《廣東省市政工程綜合定額(2010)》相應子目的人工費、機械費乘1.30系數。 2、小修工程:凡最大管徑在Φ600mm以內、干管長度100m以內或最大管徑在Φ600mm以外、干管長度30m以內的單項工程,按《廣東省市政工程綜合定額(2010)》相應子目的人工費、機械費乘1.25系數。 3、中修工程:凡最大管徑在Φ600mm以內、干管長度150m以內或最大管徑在Φ600mm以外、干管長度60m以內的單項工程,按《廣東省市政工程綜合定額(2010)》相應子目的人工費、機械費乘1.15系數。 4、大修工程:凡最大管徑在Φ600mm以內、干管長度150m以外或最大管徑在Φ600mm以外、干管長度60m以外的單項工程,按《廣東省市政工程綜合定額(2010)》相應項目執行。 工程量計算規則 3.2.1下水道清疏養護工程 1.人工清檢查井、進水井按數量以座計算。 2.人工清渠箱、明涌、混凝土管按積泥量以m3計算。 3.水力沖洗管道區分不同管徑、不同積泥量以m計算。 4. 疏通機清疏管道區分不同管徑、不同積泥量以m計算。 5.機吸沉井按積泥量以m3計算。 6.渠泥運輸以m3計算。 3.2.2下水道設施零星修補 1.改換井環蓋按數量以套計算。 2.換井蓋按數量以個計算。 3.升井按數量以座計算。 補充問題:修繕定額無此字目
做一個沉砂井、圓形雨水井
修補路面工程重新 做一個沉砂井圓形雨水井,套用10市政定額,這個字目人工機械是不是可以按修繕定額系數1.2考慮?補充問題:三、管道的維修不在本章范圍,發生時按以下范圍劃分和計算:1、零星小修工程:凡最大管徑在Φ600mm以內、干管長度30m以內或最大管徑在Φ600mm以外、干管長度10m以內的單項工程,按《廣東省市政工程綜合定額(2010)》相應子目的人工費、機械費乘1.30系數。2、小修工程:凡最大管徑在Φ600mm以內、干管長度100m以內或最大管徑在Φ600mm以外、干管長度30m以內的單項工程,按《廣東省市政工程綜合定額(2010)》相應子目的人工費、機械費乘1.25系數。3、中修工程:凡最大管徑在Φ600mm以內、干管長度150m以內或最大管徑在Φ600mm以外、干管長度60m以內的單項工程,按《廣東省市政工程綜合定額(2010)》相應子目的人工費、機械費乘1.15系數。4、大修工程:凡最大管徑在Φ600mm以內、干管長度150m以外或最大管徑在Φ600mm以外、干管長度60m以外的單項工程,按《廣東省市政工程綜合定額(2010)》相應項目執行。 工程量計算規則 3.2.1下水道清疏養護工程1.人工清檢查井、進水井按數量以座計算。2.人工清渠箱、明涌、混凝土管按積泥量以m3計算。3.水力沖洗管道區分不同管徑、不同積泥量以m計算。4. 疏通機清疏管道區分不同管徑、不同積泥量以m計算。5.機吸沉井按積泥量以m3計算。6.渠泥運輸以m3計算。3.2.2下水道設施零星修補1.改換井環蓋按數量以套計算。2.換井蓋按數量以個計算。3.升井按數量以座計算。補充問題:修繕定額無此字目
數據更新時間 : 2025-05-17
