漂流的浮萍 2010-06-10 13:42:28 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 252查看 6回答
柱表定義
鋼筋2009,我用柱表定義柱子,繪圖后,匯總計算時發(fā)現(xiàn)沒有鋼筋量,怎么解決呀?問題補(bǔ)充:我都是按照你們說的一步一步完成的,可就是沒有鋼筋量出來,能幫我遠(yuǎn)程下嗎?
(6)
在柱表中先建立柱層,然后將柱子截面、鋼筋等信息輸入完成后,再點一下生成構(gòu)件,再到繪圖中去畫就可以了。。。
2010-06-10 17:03:58
柱表定義柱子好后你生成構(gòu)件了嗎?
2010-06-10 13:46:02
定義柱表,要點“生成構(gòu)件”,確定。還要畫到繪圖區(qū)。再匯總計算。 在每層中,選中柱,點,查看工程量。是不是有?看看你的定額號是不是套錯了?
2010-06-10 13:50:57
2010-06-10 13:52:16
你生成柱后里面有配筋嗎?
2010-06-10 13:46:31
定義后,點擊生成構(gòu)件。在柱平面圖上也要確定。
2010-06-10 13:57:25
