我們好就好 2012-05-28 14:33:48 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 549查看 8回答
柱的定義。
這個柱如何定義,陰影區縱筋為:6C12 陰影區箍筋為:A10@100 非陰影區箍筋和拉筋為:A8@100 如圖:問題補充:最好有圖。。。。。謝謝
(8)
已采納這是個約束邊緣暗柱,簡便的方法就是陰影部分 按正常的暗柱去定義。非陰影部分的箍筋尺寸手工計算下在暗柱屬性里的其他鋼筋里輸入。
2012-05-28 16:02:18
陰影部分在暗柱里面定義,非陰影部分在其他鋼筋里面輸入,或者在單構件里面輸入。
2012-05-28 17:30:03
這個在其他鋼筋里輸入很方便的
2012-05-28 18:19:30
可以在其他箍筋中輸入
2012-05-28 14:35:24
用截面編輯,可以把那樣的箍筋畫上,把暗柱建成陰影區加非陰影區,非陰影區縱筋按墻筋設,
2012-05-28 14:44:17
用暗柱去定義
2012-05-28 14:38:11
新建矩形柱子。。。然后截面編輯選擇是。。。然后在截面編輯欄 自己布置鋼筋 箍筋自己標注就完了
2012-05-28 15:04:57
直接定義柱時就可以設置箍筋和柱縱筋。
2012-05-28 20:02:37
