遠見 2010-06-10 13:07:09 | 山東省 其他專業 | 1049查看 1回答
施工便道問題(山東)
市政上措施費里面的便道有何具體規定?專門拉來土堆成的?還是原有地面稍微一清理就可以?
已采納市政上措施費里面的便道有何具體規定?專門拉來土堆成的?還是原有地面稍微一清理就可以?---沒有明確,你說的這兩種情況都可以算在內。原則上是臨時的。工程范圍以內的道路,屬于乙方,以外的道路屬于甲方。如果土方量大于300,就要計算挖填土。300以內屬于場地平整范圍。 填土實際高度為5米,便道和填土兩項費用都要計取。但是一定要找甲方辦理簽證,測量,并注明計算方法,以免結算打麻煩。
2010-06-10 13:14:16
