  • 圖形算量框架梁與普通梁有什么區別?
    None
    框架梁是指的主梁,普通梁是指的的次梁,兩種梁的受力方式不同。次梁主要承受板上的荷載,主梁承受次梁所傳來的力。
    2010-06-10 18:18:29
  • 框架梁是指兩端與框架柱相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。    現在結構設計中對于框架梁還有另一種觀點即需要參與抗震的梁, 純框架結構隨著高層建筑的興起而越來越少見,而剪力墻結構中的框架梁主要則是參與抗震的梁。   框架梁的建筑標高與現澆板的建筑標高在建筑圖中一般是一樣的,而結構標高一般要比建筑標高底幾公分(一般5cm),但是框架梁和現澆板的結構頂標高一般也是一樣的,特殊情況如廚房衛生間需要降板處理時則和降下去的樓板頂齊平.   板和框架梁有兩種關系:一是:板是現澆的,那就要同時施工,鋼筋綁好,模板支好,澆混凝土,這樣板和梁的結構標高是相同的(除非衛生間廚房等需要進行防水找坡的部分,因主體結構施工完成后需要進行防水等建筑做法,為了保證這些做法完成后此部分的板高能夠與其他房間相協調因此需要預先降下去一個高度,一般為5cm,如果需要做地漏等其他排水方式的話需要降35cm左右,待水電施工完成后采用爐渣混凝土進行回填);現澆板整體性好.   二是:板是預制板,要先打好梁之后,再放預制板,這樣梁的標高一般比板的標高低一個板厚,也有相同的,那就要求梁為異形,也就是花藍梁.   框架梁可以分為:屋面框架梁、樓層框架梁、地下框架梁。   其中:地下框架梁系指設置在基礎頂面以上且低于建筑標高正負零(室內地面)以下并以框架柱為支座的梁代號為(DKL)。
    2010-06-10 12:49:43
  • 在圖形算量中,框架梁和普通梁在算砼的時候沒有區別。
    2010-06-10 13:31:32
  • 框架梁和普通的梁 1、框架梁一般要計算腳手架,板下梁不計算腳手架(要根據地方規定)。 2、套項可能有差別,板下梁一般要套有梁板定額項(具體還要根據地方規定)。
    2010-06-10 14:03:48
主站蜘蛛池模板: 宝山区| 肇东市| 和政县| 民和| 如东县| 唐海县| 饶平县| 武功县| 曲沃县| 栾城县| 饶河县| 连云港市| 山阳县| 区。| 汽车| 沛县| 漳州市| 莆田市| 甘德县| 元谋县| 汉阴县| 岳阳县| 东平县| 徐汇区| 本溪市| 察哈| 盐池县| 蕲春县| 山东省| 鄂托克前旗| 天峨县| 郧西县| 永春县| 山阳县| 许昌县| 潼南县| 沂源县| 甘德县| 德兴市| 临城县| 象州县|
