腹黑 2010-06-10 11:31:28 | 廣東省 其他專業 | 581查看 5回答
基礎承臺承臺工程量
基礎承臺墊層的工程量怎么算? 我看到有人算的時候,墊層長和寬都分別=承臺長和寬+0.12*2 可圖紙明明標明墊層延伸出承臺兩邊各伸出0.1m呀~! 是不是那個0.12是什么系數來著???
已采納確實如上面各位所說,一般墊層就是寬出100mm,但也有因技術或者其他措施有需要而加寬的情況。我們曾有工程為考慮擋土墻的寬度,而把筏板最外側墊層加寬到250mm的時候。因為擋土墻不能直接砌在土上,須砌在砼墊層上。遇到這種情況,就需要跟甲方和設計溝通,辦理相關的變更手續。
2010-06-11 10:38:34
墊層的長乘以寬再乘以厚度。
2010-06-11 14:04:38
墊層量是承臺長和寬兩邊各加伸出的量,一般都是0.1m,要看圖紙具體設計。
2010-06-10 11:34:05
墊層的計算式承臺每邊寬出100的面積乘以厚度
2010-06-10 11:32:37
一般情況下兩邊各加伸出量,都是0.1M,如果圖紙上有要求
2010-06-10 12:59:31
