tyn0304521 2010-06-10 10:25:03 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 524查看 4回答
清單計價的疑惑
1.在清單計價模式下新建單位工程和新建項目,新建項目里是招投標計價,他和新建單位工程下的計價有什么區別呢?我看著預算書都差不多啊 2.新建單位工程里有個定額計價(工料機法)和定額計價(仿清單法/綜合單價法),這倆有啥區別呢??適用于什么情況呢? 3.在清單計價的時候,綜合單價是不是只有套上定額項才能出相應的綜合單價呢??我對這里也迷糊。。
已采納1.如果新建招投標項目的話可以分為幾個單位工程,而新建單位工程就只有一個 沒有幾個的匯總 2.工料機法就是只人+機+材 而綜合單價法指的是人+機+材+企業管理費+利潤+風險 3.對的,可以查看綜合單價構成具體看下
2010-06-10 10:31:43
1.在清單計價模式下新建單位工程和新建項目,新建項目里是招投標計價,他和新建單位工程下的計價有什么區別呢?我看著預算書都差不多啊 這個新建的預算和那個的報表不一樣的 你可以建兩個看看 2.新建單位工程里有個定額計價(工料機法)和定額計價(仿清單法/綜合單價法),這倆有啥區別呢??適用于什么情況呢? 這個就是一個是在里面取費的一個不是 3.在清單計價的時候,綜合單價是不是只有套上定額項才能出相應的綜合單價呢??我對這里也迷糊。。 是的這個就是和定額掛鉤的
2010-06-10 10:35:56
1.新建項目是指一個小區可能有好幾棟樓還有配套設施 新建單位工程就是新建一個單獨的工程 2.定額計價是純套定額,沒有甲方清單情況 定額計價(仿清單法、綜合單價)是指有甲方清單時,工程量是固定的,只是套價的 3.綜合單價只能套上定額了,取上利潤和企業管理費才叫綜合單價
2010-06-10 10:39:07
在清單模式下新建的單位工程師招投標的清單模式,在里面如果是投標只有套上定額才能有相應的綜合單價呢, 工料機法計價和定額計價綜合單價法的區別就在于單價上,工料機是的單價里不包括費用和利潤,這些在取費程序那表現出來,綜合單價法是直接在單價里包括著費用利潤,在計價的取費程序那就沒有了
2010-06-10 10:33:58
