秀兒 2023-04-12 15:41:59 | 山東省 土建招投標計價軟件GCCP土建計量GTJ | 1637查看 4回答
獨立基礎工作面寬度
獨立基礎基坑土方工作面寬度建模時用400還是定額的300 還是要根據公式計算 公式中kh0 k是多少?獨立基礎什么情況需要大開挖?
獨立基礎工作面的寬度是400
獨立基礎很大開挖需要根據施工組織設計方案確定的
筏板基礎需要大開挖
2023-04-12 15:43:07
按基礎墊層計算,獨立基礎是基坑土方,超過基坑土方規定的尺寸就是大開挖
2023-04-12 15:43:13
16定額基礎工作面400,既有墊層又有基礎的,工作面要滿足各自的要求,需要算一下
工作面=400-墊層出邊-K×墊層厚度; K為放坡系數,獨立基礎為基坑土方,考慮坑上作業
2023-04-12 15:54:41
混凝土基礎工作面寬度400.當獨立基礎與基礎之間間距較小時,(獨立基礎較密集時,)可以大開挖,一般要有批復的施工方案.筏板基礎及有地下室時,一般是大開挖.
2023-04-12 15:57:55
