小白 2023-11-21 09:58:32 | 江蘇省 安裝結算 | 355查看 2回答
引下線的計價問題。
引現在審計說要把我們所有的引下線扣了,原因是所有引下線鋼筋是土建焊接完成,就是和我們安裝沒有關系,那么根據清單和定額引下線不是應該在安裝范圍里么,可以拿出什么依據去反駁他嗎?求大神指教
如果不是明敷的引下線,通常確實是由土建施工的柱主筋作為引下線。
這塊要不要扣,實際應該根據是不是你們做來考慮是否進行反駁。
2023-11-21 10:01:01
問題關鍵主要在于利用柱內主筋做避雷引下線的工作內容你們是否做了,這項工作不是簡單的在屋面柱頂處選兩根鋼筋與避雷網鏈接就完了,還要在土建綁扎鋼筋時,從基礎鋼筋與選定做避雷的柱鋼筋以及柱鋼筋與柱鋼筋的搭接處做可靠焊接處理的相關工作,如果你有當時的做可靠連接處理的現場照片或者甲方專工可以給你證明的文件或者其他證明,你可以管審計單位要這部分錢,如果證明不了他非要給你扣你很難要這筆錢。
2023-11-21 10:25:54
