鳶 2020-12-23 13:38:50 | 江蘇省 安裝 | 1087查看 3回答
引下線是否計(jì)量
土建鋼筋采用電渣壓力焊連接,安裝是否已經(jīng)不需要將引下線焊接?是否這部分引下線的錢應(yīng)該算在土建部分?如果需要安裝再次施工,那么施工內(nèi)容應(yīng)該是什么?
2020-12-23 13:46:00 補(bǔ)充
引下線做法為利用柱主筋引下
需要計(jì)量,土建專業(yè)只是為了滿足其受力要求做連接,
而接地引下線是林勇柱主筋與接地網(wǎng)可靠連接,除了上下貫通連接,胡金海you與均壓環(huán)、接地網(wǎng)等的連接
首次提交 2020-12-23 13:39:37 最近修改2020-12-23 13:39:37 (修改過(guò)1次)
一般鋼筋工人板扎鋼筋,安裝工人焊接,所以計(jì)算在安裝之內(nèi)
2020-12-23 13:55:26
答:需要計(jì)算的
2020-12-23 14:26:34
