WANGY 2023-11-20 15:16:56 | 陜西省 土建土建計(jì)量GTJ | 359查看 3回答
老師,請問臨空墻中底部的水平筋畫墻時還需要單獨(dú)輸入嗎?
老師,請問臨空墻中底部的水平筋畫墻時還需要單獨(dú)輸入嗎?這兩根鋼筋是不是筏板已經(jīng)算過了呢?垂直附加筋c14/c12@150軟件該如何處理呢?
附加的屬性內(nèi)的其它鋼筋內(nèi)設(shè)置
2023-11-20 15:22:30
垂直附加筋c14/c12@150是c14和c12隔一布一,在構(gòu)件其他鋼筋里輸入
2023-11-20 15:19:18
你好,底部這個算是加強(qiáng)筋,需要設(shè)置的。垂直加強(qiáng)筋:你在“其他鋼筋”中輸入、編輯。
2023-11-20 15:47:09
