chgula 2010-06-09 18:21:03 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1035查看 11回答
外墻塊料粘貼
在繪制外墻塊料粘貼時,為何混凝土柱面上用點畫和兩點畫都畫不上去,問題補充:那是在繪制外墻面塊料時,因外墻面上有磚墻面材質和混凝土面材質(即柱面),但混凝土面(即柱面)就不能畫上外墻面塊料粘貼)
(11)
外墻的附墻柱及突出墻面的梁,已經全部計算在墻面中了,因此裝修不上
2010-06-10 06:36:26
大家都給你回復答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復! 支持亞運,支持采納!
2010-10-20 19:15:01
不用單獨繪制,軟件在計算外墻裝飾面積時,會自動加上附墻柱的面積。
2010-06-12 09:49:12
在繪制外墻塊料粘貼時,為何混凝土柱面上用點畫和兩點畫都畫不上 答:其實你在布置墻體的裝飾時,軟件就已經考慮到突出墻體的柱子和梁構件的面積的,可以詳細看一下計算規則
2010-06-09 18:28:40
柱子是不能獨立繪制塊料墻面的.
2010-06-09 18:33:03
不知道你是使用甚么構件類型布置得, 柱子上面可以布置墻裙,踢腳和獨立柱裝修,你看看是不是用這些就可以布置了.
2010-06-09 18:23:19
你的這個部分是不是有重疊的地方 是不是提示是這樣的
2010-06-09 18:46:24
附墻柱的抹灰量是在墻面里面的 獨立柱的點獨立柱抹灰
2010-06-09 18:51:36
繪制外墻塊料粘貼時,不用考慮是柱還是墻,你只需按墻布置上去就行了,軟件會自動計算。
2010-06-09 19:28:57
答;現墻構件接觸的框架柱構件的,軟件已經計算了,軟件中的計算中已經包括了柱構件的外露面積,不需要單獨繪制,如下圖:
2010-06-09 20:02:37
非獨立柱在2008中不能單獨布置裝飾層!
2010-06-10 08:52:08
