zxdclwq 2011-06-08 16:45:07 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1173查看 6回答
外墻塊料如何布置在梁上
怎樣才能把外墻塊料布置在梁上,以及滴水線如何布置上去
(6)
您好,計算單梁裝修,在梁的屬性里面把是否計算單梁裝修選是,然后這個梁套相應塊料的清單定額。 滴水線可以用自定義線布置 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。
2011-06-09 10:44:20
定義梁時,選擇是否計算單梁為“是”。
2011-06-09 09:31:48
可以調整計算墻面裝修規則為扣梁貼墻加梁外露,這樣可以解決墻上梁的問題。如果是單獨的梁,可以在套用做法的時候給梁的面積套上做法。建議零星構件最好用單構件輸入直接輸入進去。
2011-06-08 17:02:51
在該梁的套用做法中,套塊料定額,計算式按面積計算
2011-06-08 16:53:48
方法一:直接畫上外墻,然后就可以直接布置外墻裝飾了。梁的部分也是包括了的。 方法二:在定義梁的時候添加裝飾做法
2011-06-08 22:04:19
抹灰只不可以布置在墻上或者梁上 梁已經考慮到墻或者天棚里
2011-06-08 23:59:09
