tianlian2 2010-06-09 17:55:39 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1541查看 13回答
廣聯達圖形算量軟件GCL2008操作時速度太慢,,應怎么樣處理?
(13)
已采納廣聯達圖形算量軟件GCL2008操作時速度太慢,的原因很多。電腦的配置是占主要,但根自己的操作也有一定的關系。比如:你分層太多,所占用的內存就大,計算速度就慢。比如,你在定義構件屬性時,你把所需要的定額都加上去了,也增加了運算量,占用的內在也加大了。建議能建標準層的,應盡量建標準層,2、定義構件時,構件的子目不要搞得太繁鎖了,這樣運算速度就會快一些。
2010-06-09 19:56:37
與電腦內存關系較大,升級內存速度能快些
2010-06-09 18:10:42
與用戶操作系統和電腦配置有關,建議重裝系統或更換電腦配置。
2010-06-09 18:07:55
我去年的舊電腦運行廣聯達軟件也是很慢,而且經常死機,今年換了一臺高配置電腦,就沒有那些現象了,而且速度很快, 那是你的電腦配置太低造成的,現在的主流配置的電腦就可以了
2010-06-09 18:20:08
你把你的電腦的虛擬內存調整下,我的電腦右鍵-屬性-高級-性能-高級,就能調整虛擬內存了
2010-06-09 18:48:30
答;這個是你的電腦硬件設置的問題,你可以按下圖設置后,再試一下,如下圖:
2010-06-09 18:26:57
除了電腦配置外,有些常用的應用程序也會影響,比如我的機子上使用360安全瀏覽器或者迅雷就經常導致我的內存不足,08軟件運行慢,關掉后就快多了。
2010-06-09 19:10:23
一是機器配置,如果暫時不能解決,那么盡量關閉掉其他不使用的軟件,如CAD、GGJ等軟件
2010-06-09 18:04:24
跟你的電腦配置有關,我們的電腦2008操作時沒有發現速度慢
2010-06-09 17:57:37
應該是電腦配置的問題,系統盤裝的軟件太多了,造成電腦反應速度慢
2010-06-09 18:12:02
電腦中毒了吧。殺毒后再試試看。
2010-06-09 18:24:40
我也問過這個問題,后來的結果是可能跟一下因素有關 1、你的電腦配置低了,因為像廣聯達這些比較大的程序每次升級都對電腦有 更高的要求; 2、你用的因該是2008老版本嗎,一般這些軟件出來新版都是升級幾次就變 的好用了,現在那個版本已經升級了,你看你的那個版本升級了嗎? 3、在這看你畫的構件是不是很多啦,工程越大當然匯總時間也越長!
2010-06-09 19:00:14
根電腦 和安裝 還有軟件有關 我也出現過 根慢動作一樣 后來 重新安裝到 D盤 解決問題了
2010-06-09 18:59:03
