pang 2009-05-04 15:29:31 | 山西省 土建算量GCL2013 | 371查看 1回答
在老版圖形軟件中當同一層墻上下材質不一樣時可以用分層墻來處理,而在GCL2008中怎么處理呢?
已采納答:可以通過“依附構件”來處理,即新建兩個墻體構件并修改相應的標高,然后在一個墻體構件中利用【依附構件類型】選擇另外一個墻體進行繪制,這樣繪出的墻便是分層墻。例如Q-2的頂標高改為2,Q-1的底標高改為2,把Q-1依附到Q-2上,畫入后三維中就是分層墻了。
2009-05-04 15:29:31
