隨心 2010-06-09 16:38:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2300查看 3回答
查看工程量時(shí)為什么墻面塊料面積比抹灰面積大?
如題
已采納墻面抹灰面積計(jì)算時(shí)應(yīng)扣除門(mén)窗洞口和0.3平米以上的孔洞所占的面積。門(mén)窗洞口和孔洞的側(cè)壁及頂面也不增加。而墻,柱梁面鑲貼塊料面層時(shí)則是按圖示的實(shí)際尺寸計(jì)算,側(cè)壁的塊料面積是須計(jì)入的
2010-06-09 16:51:17
查看工程量時(shí)墻面塊料面積包括洞口側(cè)壁面積所以比抹灰面積大
2010-06-09 16:41:49
可以查看一下計(jì)算式或是三維扣減圖,應(yīng)當(dāng)是加洞口測(cè)壁了
2010-06-09 16:42:31
