悟空 2023-11-19 19:51:54 | 重慶市 土建裝飾 | 280查看 2回答
請問單層超過20米,在計算超高費時,清單工程量和定額工程量是一樣的嗎?
zhangy 鉑金專家
答題: 101479 被贊: 73515
是相同的。
2023-11-19 19:53:35
大海 鉆石專家
答題: 98737 被贊: 87227
一樣。
2023-11-20 05:36:18
關于超高施工增加費計算的問題
根據重慶2018定額,建筑工程里面的超高增加費應按建筑物超高(多層建筑物大于6層或檐高大于20米)部分的綜合腳手架面積計算。 若建筑物大于6層部分的綜合腳手架面積和高度大于20米部分的綜合腳手架面積計算值不同,是取較大值嗎?
超高施工增加
請問,清單中超高施工增加的單位是平米,計算規則是超過6層按建筑面積計算,如果我的這棟樓是9層,那么我計算這個超高施工增加的面積是不是=一層的建筑面積乘以3層,最終得出的結果就是超高施工增加的工程量對嗎?
鋼管滿堂支架與模板超高施工增加費
學生活動中心,就看臺和主席臺那個位置,層高較高,在施工過程中,搭設了方案經認證的滿堂支架,是否可以計算鋼管滿堂支架,如果計算了鋼管滿堂支架,是否還可以計算梁、板超高施工增加費補充問題: 重慶08定額
超高施工增加 工程量還是按建筑面積面積來嗎?是只計算超20m或者6層部分,還是全部計算?
建筑超高增加費
重慶工程定額中,檐高超過70米建筑,如何計取建筑工程超高增加費
數據更新時間 : 2025-06-09
