陳文昌 2022-05-23 16:55:58 | 重慶市 安裝裝飾預算結算計價軟件GCCP | 1876查看 1回答
請問,清單中超高施工增加的單位是平米,計算規則是超過6層按建筑面積計算,如果我的這棟樓是9層,那么我計算這個超高施工增加的面積是不是=一層的建筑面積乘以3層,最終得出的結果就是超高施工增加的工程量對嗎?
三橫王 專家
答題: 1948 被贊: 864
超過6層計算是算1~9層的
首次提交 2022-05-23 17:03:05 最近修改2022-05-23 17:03:20 (修改過1次)
超高施工增加
超高施工增加 工程量還是按建筑面積面積來嗎?是只計算超20m或者6層部分,還是全部計算?
超高施工增加費的問題
請問單層超過20米,在計算超高費時,清單工程量和定額工程量是一樣的嗎?
重慶18定額超高施工增加計算規則
多高層房屋建筑室內裝飾工程的垂直運輸及超高施工增加工程量,按不同樓層裝飾高度分段計算裝飾項目工程量,套用相應定額項目以定額工日進行計算。房屋建筑外墻裝飾工程的垂直運輸及超高施工增加工程量,按不同裝飾高度豎向劃分,分別計算裝飾項目工程量,套用相應定額項目以定額工日進行計算。這個定額工日怎么理解計算呀?
關于超高施工增加費計算的問題
根據重慶2018定額,建筑工程里面的超高增加費應按建筑物超高(多層建筑物大于6層或檐高大于20米)部分的綜合腳手架面積計算。 若建筑物大于6層部分的綜合腳手架面積和高度大于20米部分的綜合腳手架面積計算值不同,是取較大值嗎?
建筑超高增加費
重慶工程定額中,檐高超過70米建筑,如何計取建筑工程超高增加費
數據更新時間 : 2025-06-09
