llr6603 2012-08-17 20:03:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1498查看 2回答
筏板基礎變截面處的節點處理問題?
軟件中筏板變截面節點形式只有四種,實際筏板基礎變截面節點形式與軟件中的節點形式不同時如何處理?主要是變截面處的放坡起點不是在筏板底部,而是在筏板中部。
已采納這種形式的變截面現在軟件還不能處理,建議部分鋼筋和砼采用手工計算,然后輸入軟件,這樣比較準確
2012-08-17 20:47:37
軟件處理不了的,你就在單構件里計算輸入。
2012-08-18 07:01:11
