快樂妖精 2010-06-09 15:21:58 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 621查看 3回答
在GBQ4.0計價軟件清單模式下的三級管理,如何在<單項工程>報表中添加報表封面?
None
已采納在三級管理模式中雙擊<單項工程>名稱→進入<單項工程>選擇<報表>在空白處點擊右鍵,選擇載入報表。選擇進入對應定額庫中的<報表模板>選擇<封面>,點擊打開。 在報表預覽中<工程造價框>里面,點擊右鍵,選擇鏈接<單項工程造價>,其余工程信息可以進入<報表設計>直接輸入。
2010-06-09 18:48:57
載入一個表表試一下
2010-06-09 15:52:24
可以新建報表,然后再進入設計報表的表頭和內容。
2010-06-09 17:27:48
