adfx321 2013-04-07 13:04:45 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 3896查看 7回答
全費用問題
清單計價中,如何將規費及稅金設置到綜合單價內 時間: 2012-10-25 19:05:25 有些地區GBQ4.0有這種完全單價模板,你在單價構成功能鍵面找一下,如果有按專業選用模板,在報表在添加相應的報表即可。如果沒有模板,可以自己在分部分項的單價構成里添加,修改好后要保存為模板以備以后使用,措施項目中修改同分部分項,費用匯總里刪除規費和稅金,在按招標要求修改報表就可以了。具體操作可以和我單獨討論。 請問措施費里怎么計取全費用?技術措施可以用導入全費用模板的方法,組織措施怎么計取??問題補充:組織措施費不修改費用,在費用匯總界面,只計取組織措施費的規費和稅金方法我已試過,行不通。
(7)
已采納全費用單價,與 全費用 是 不同的概念哦。綜合單價 有 完全費用單價,不完全費用單價。目前,清單計價,采用 綜合單價 ,主要是 不完全費用單價 。全費用就是工程總造價,呵呵。全費用模板 指 完全費用綜合單價模板; 計算出來的 是 完全費用綜合單價,不是全費用,不是工程總造價。
2013-04-07 17:03:44
在單價構成中自己設置,增加規費及稅金行
2013-04-07 13:27:43
請問措施費里怎么計取全費用?技術措施可以用導入全費用模板的方法,組織措施怎么計取?? 回答:不能,沒辦法!!
2013-04-07 13:13:20
你說的屬于全費用單價模式。在全費用單價模式下,單價屬于構成構成實體的費用單價,其組織措施是不能進行計入的,屬于自主報價的范疇,可根據企業內部情況自行報價的。
2013-04-08 09:27:45
同意snhz的回答。
2013-04-08 05:39:04
在分部分項界面,有一個費用構成,在單價組成里面調整。可按所需要求調整
2013-04-08 09:11:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
