快樂妖精 2010-06-09 15:21:38 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 308查看 4回答
請問下圖形軟件中處理鋼絲網(wǎng)片的思路是什么呀?
None
已采納軟件的思路是:軟件自動根據(jù)材質(zhì)計算鋼絲網(wǎng)片的長度,然后在墻構(gòu)件做法的工程量代碼里選擇鋼絲網(wǎng)片的長度,然后乘以工程規(guī)定的寬度就可以了。
2010-06-09 18:32:04
一般都是砼結(jié)構(gòu)和非砼結(jié)構(gòu)接縫的地方要貼鋼絲網(wǎng)
2010-06-09 15:22:38
圖形中給出“內(nèi)墻兩側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長度”是不同的材質(zhì)之間在抹灰的時候要掛鋼絲網(wǎng)片或者玻纖網(wǎng)格布來防止抹灰的開裂,這不同的材質(zhì)一般是磚墻和砼的柱子、梁之間交接的長度或者是砼墻與磚墻之間的交接長度等等,不知道這樣說你能不能理解呢?一般這個在做預(yù)算的時候你用這個的長度乘以圖紙的說明中要求的鋼絲網(wǎng)片的寬度,就能得到所需要的鋼絲網(wǎng)片或者玻纖網(wǎng)格布的面積了。
2010-06-09 15:28:29
圖形算量中的鋼絲網(wǎng)片長度,先計算初始計算長度,即墻與梁、柱相交的長度,再扣除門窗、壁龕相交部分的長度。最后得出的就是要計算的長度。 軟件計算規(guī)則中可以進行相應(yīng)的設(shè)置。
2010-06-09 16:05:15
