blueflyfan 2010-06-09 13:10:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2387查看 3回答
筏板封邊鋼筋如何設置
筏板封邊鋼筋如何設置
已采納用戶您好:在筏板基礎的定義里面有側面構造鋼筋,直接輸入維圈的鋼筋的鋼筋信息即可。如果是u型的封邊的話,在受力鋼筋的定義里面有長度調整,您把長度算出來后,直接在長度調整里面調整就可以了。
2010-06-09 18:31:00
這個要看你的具體形式,如果是U型封邊筋,可以用筏板負筋代替布置在筏板最外邊線上即可,彎折設定為U型的參數,左右標注和設置為發板厚度-2*保護層即可 如果你說的是筏板側面在高度方向上設置的一圈封邊構造筋,在定義筏板的時候有這個參數,直接輸入即可(參見下圖) U型筋定義筏板負筋,然后布置到筏板外圈即可,轉換一下思路,不知道你能理解嗎?我們要計算的是鋼筋,和形式無關
2010-06-09 13:22:57
在筏板構件中有筏板側面筋。
2010-06-09 17:58:33
