wang 2023-11-17 11:54:39 | 山東省 土建 | 317查看 3回答
梁上有35肢箍該怎么在廣聯(lián)達(dá)中設(shè)置出來(lái),我試著設(shè)置的時(shí)候最大10肢箍
這種梁箍筋廣聯(lián)達(dá)怎么設(shè)置
用自定義梁截面去繪制、輸入鋼筋信息。
2023-11-17 12:02:46
內(nèi)箍在其它箍筋里輸入 定義兩肢箍
2023-11-17 11:55:53
這樣的,單算鋼筋。可以考慮自定義線。
2023-11-17 11:57:37
