fangsheng 2010-06-09 11:56:41 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 823查看 12回答
主材是甲供的它參加取費嗎?
None
(12)
已采納甲供材必須參加取費,否則管理費、利潤、安全文明施工措施費、規費都漏計,不能真實反映項目工程造價,也會造成偷稅漏稅。結算時按照材料部門實際供給數量乘以投標時的單價進行結算。(涉及超供和欠供問題)
2010-06-11 13:54:32
已采納應該參與取費,還要取80/100的采保費。
2010-06-10 11:40:10
已采納甲供材料是要參加取費的,只是按定額價取完費率后,在調整價差,決不能按市場價取費率的
2010-06-13 09:51:31
已采納回答:主材是甲供的它參加取費的,但主要看合同約定情況,一般參與全部取費,一般有的甲方不讓計取規費和稅金。我們這樣的做了很多工程了,現在正在做這樣的工程,鋼材甲供,我們按定額套用。最后按定額價扣除即可。內蒙古沒有具體的文件,只有甲乙雙方協商。多數形式主材是甲供的它參加所有取費后,在扣除。
2010-06-09 12:00:20
已采納參加取費后扣除即可
2010-06-09 12:09:51
已采納甲供材料應該進入工程直接費中,參加各項取費,(定額計價)在工程審核定案后,扣除。
2010-06-09 12:22:47
已采納也要取費,取材料保護費。
2010-06-09 12:04:37
已采納你好! 工程結算中,主材是甲方供應的正確的結算方法是,主材按定額工程量計算規則計算,按甲方供應的單價計取主材單價;工程造價結算完成后,從工程總造價中按從甲方提取的材料的總價扣除;扣除甲方供材應該是財務中的手續,不應該在工程造價中不計取。這是一種偷稅漏稅的現象。 現在的一些建設單位是在合同中規定,甲方供材不進結算; 建議你看看合同中的相關規定,根據具體情況里操作。
2010-06-09 12:37:26
已采納看合同,主要是稅金及幾項規費,如在稅前扣除的話也就是不用施工單位開工程款的發票不取也可以說的通,但可以要求給保管費
2010-06-09 13:06:37
已采納如合同沒有約定不取費就參加取費后扣除即可
2010-06-09 13:09:54
已采納主材是甲供的它參加取費嗎? 答:一般的需要計算的有,采購保管費,根據合同計算。還有就是稅金。在計算完這兩項后扣除就好了
2010-06-09 12:51:32
已采納按照陜西清單計價規則,主材是甲供的也要參加取費,按程序取費后在結算時按材料的含量進行扣除。如果不取費,不能真實反映項目工程造價,也會造成漏稅。
2010-06-10 14:24:19
